*แจ้งวันหยุด* ทางคลังสินค้าสาขาใหญ่มาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 67 ถึง 12 เม.ย. 67 เพราะฉะนั้นออเดอร์จะทำการจัดส่งในวันทำการถัดไป (15 เม.ย. 67) สำหรับคลังประเทศไทยเปิดทำการปกติ
*แจ้งวันหยุด* ทางบริษัทจะปิดทำการในวันที่ 8 เม.ย. 67 และวันที่ 12 เม.ย. 67 จนถึงวันที่ 16 เม.ย. 67 เนื่องในวันหยุดสงกรานต์ เพราะฉะนั้นออเดอร์ที่ทำการสั่งซื้อในวันที่ 11 เม.ย. 67 เป็นต้นไปจะทำการจัดส่งอีกครั้งในวันทำการถัดไป (17 เม.ย. 67)
Sending Blynk Messages to An LCD with micro:bit
In this tutorial, we'll show you how to set up your micro:bit and Blynk app to communicate with each other, allowing you to send messages from the app to the micro:bit, which will then display them on the connected LCD screen. But this project is not limited to just displaying messages. You can also use it to create reminders, make to-do lists, and more! The possibilities are endless, and we hope this tutorial will inspire you to explore different ways you can use this project to simplify your daily tasks.
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
  • Connect the grove Wi-Fi module to P15 and P16
  • For the LCD, connect GND to VSS, 3V3 to VDD, SDA to SDA, SCL to SCK
Blynk Setup
    1. go to Blynk website, create a new account and log in
    2. create a new template
    3. from datastream add a virtual pin and change data type to (String)
    4.  then add a new device
    5. select the template that you have created
    6. now copy the token and paste it into the micro:bit code
    7. on your phone, open Blynk app and click on micro:bit device
    8. from the widget box, add a Terminal and select virtual pin 0
    Connect your micro:bit to your computer and open MakeCode editor to start programming.
    • Add “ESP8266 Cytron” extension
    • Add "micro:bit + LCD" extension using this link: https://github.com/cytrontrainee/microbit-lcm1602-14-lcd-extension
    • then follow the code block in the picture above
    • Type in the name and password of your WiFi
    • After completing the code, download it on microbit
    Project Complete
    Type the message in Blynk terminal and it will be displayed on the LCD
